Page 2 of 3
Posted: Fri May 11, 2012 6:33 pm
Congrats ! Just stay clear of over loaded carvers
Posted: Fri May 11, 2012 6:41 pm
by EM63
:D :D :D Never - I promise !
Greetings - Heiner
Posted: Fri May 11, 2012 6:43 pm
by Torcan
prowlersfish wrote:Congrats ! Just stay clear of over loaded carvers
Congratulations, and yes also to the above post.
Also to your question, yes we must pass an exam and have a licence to operate a boat both in Canada and the USA
Posted: Fri May 11, 2012 7:07 pm
by EM63
Something for your translation experts:
1) German version:
So - ich muss mir jetzt einen neuen Forum-Namen ausdenken.
Habe heute 15.00 Uhr die SBF-Binnen Prüfung in Berlin-Gatow bestanden
Nach den neuen Regeln, 30 gemixte Fragen aus dem neuen Katalog.
Nach 10 min. war ich vorsichtig durch (bei der schwülen Hitze),
habe dann noch 2 mal meine Antworten kontrolliert und den Bogen abgegeben.
Dann hiess es noch mal warten bis zur praktischen Prüfung, bei der ich
ganz allein mit meinem Lehrer Robert Kettler und dem Prüfer war.
Der eigentliche Anlegesteg war durch andere Fahrschulboote belegt,
so musste ich von 2 Stegträgern ohne was dazwischen ab- und anlegen
Dank der sehr umfangreichen Praxis bei Robert Kettler http://www.lerne-segeln.de/ war dieses Manöver aber machbar - und hat auch beim ersten Mal zur vollsten Zufriedenheit des Prüfers geklappt.
Wenden auf engstem Raum war ad acta nach 2 Ruderwechseln, da ich den Blick auch nach hinten tat.
Boje über Bord bei aufkommenden Wind war auch ganz relaxed.
Da Regen näher kam sollte ich schnell wieder zurück zum Hafen, bin aber beim Erreichen des Hafens nur langsam reingetuckert (Sog und Wellenschlag). War auch ganz gut so, so hatte ich nicht meine eigene Welle im Weg beim anlegen.
Dann noch ein paar theoretische Fragen (die sind nach der neuen Regelung viel umfassender) und noch die üblichen Knoten und ich hatte 'fertich'.
Später, als wir Prüflinge auf die Ergebnisse warteten, sagte mir mein Prüfer, das die Schüler von Kettler überdurchschnittlich gut die Prüfung absolvieren. Das glaube ich gerne, da Roberts Motto ist: 'Ihr übt solange die Praxis, bis ich denke es sitzt'.
Mit nur 2 Stunden Praxis läge bei dem heutigen Wetter ein weiteres Boot auf dem Havelgrund
Fazit: nicht eine Stunde Theorie - alles Selbststudium der neuen Fragebögen, nachfragen bei unklaren Sachen und viel, viel Praxis und der Schein ist sicher. Ich kann diese Schule nur wärmstens weiterempfehlen, denn wenn ich jetzt mit der 'Dicken' aufs Wasser gehe, brauche ich diese Erfahrungen um Schaden von Leib und Leben (und dem Boot) fernzuhalten.
Gruss - (Ex-) Badegast
2) some Google version:
So - I must now come up with a new forum name.
Today I 15.00 clock, the SBF-single-pass test in Berlin Gatow
Under the new rules, 30 remixed questions from the new catalog.
After 10 min. I was careful with (when the sweltering heat)
I still need my answers checked 2 times and made the bow.
Then it was called again to wait for the practical test, in which I
was all alone with my teacher Robert Kettler and the examiner.
The actual pier was occupied by other driving school boats,
I had 2 joists without something in between and create from
Thanks to the extensive practice with Robert Kettler http://www.lerne-segeln.de/ this maneuver was feasible - and worked well the first time to the complete satisfaction of the inspector.
Contact in a confined space was shelved after 2 rowing changes since I took the view towards the rear.
Buoy overboard in rising wind was quite relaxed.
As rain came closer I should reingetuckert quickly returned to the harbor, but I am slow in reaching the harbor (undertow and waves). Was a good thing, so I did not create my own wave in the way.
Then a few theoretical questions (which are much wider under the new regime) and even the usual knots and I had 'fertich'.
Later, when we were waiting on the results of test samples, I was told by auditors that attend the school by Kettler above average to test. I should say not, because Roberts is a motto: 'as long as you practice practice, until I think it sits. "
With only 2 hours of practice would be at today's weather is another boat on the river Havel basic
Conclusion: not an hour of theory - all of the new self-study questionnaires, check with obscure things and a lot of practice and the bill is certain. I can only highly recommend this school, because if I now use the 'thickness' walk on water, I need these experiences to damage to life and limb (and boat) away.
Greetings - (ex-) bather
Feel free to clear that 'lost in translation' - Heiner
Posted: Sat May 12, 2012 12:44 pm
by DAVIDLOFLAND
Congratulations Heiner!
No license required to operate a boat in Alaska, you just need a boat.
Same with carrying a concealed weapon, you don't need a license, you just need a gun.
Posted: Sat May 12, 2012 7:19 pm
by k9th
No exams required in Michigan, Indiana, or Ohio. Not sure about other states.
Posted: Fri May 18, 2012 4:13 am
by EM63
Yesterday I had a day off so I went to the boat to clean the bilge and something else. Some impressions:
Suddenly I had some vision while cleaning:
Took a look into the fridge - yeah !
Our dock:
New setup at the Danforth:
At least a new teak flagstick.
So long - Greetings Heiner
Posted: Fri May 18, 2012 11:49 am
by DAVIDLOFLAND
Great pictures. Thanks Heiner.
Posted: Tue May 22, 2012 2:05 pm
by EM63
Some small progress: theese old water separators are history.
Paper filter inside was rotten and could make some problems at the lake.
New one's smaller but longlife-version:
Water pump is out, impeller is on it's way to us.
Greetings - Heiner
Posted: Tue May 22, 2012 11:06 pm
by summer storm
Looks good. Over here we can't use the glass/plastic bowls when it is In the engine room with gas engines.
Posted: Wed May 30, 2012 1:03 pm
by EM63
Hello folks - all parts arrived and installed. Tomorrow we will have our first testride at the Lake Wannsee :D
Engines running smooth, cooling water is running well.
Some adjustment at the carburators and complete electrical check / charging control we will pass.
I'm already now very antsy :roll:
Greetings - Heiner
Posted: Wed May 30, 2012 1:12 pm
The old filters look like racor copys ( maybe a different name over there ?) great filters . as posted the new ones would not be permitted over here . I would re think using them myself .
The more I look the more I don't like the new set up I would have put new filters it the old ones . Are the new ones aproved for marine inbord gas use ?
Posted: Wed May 30, 2012 3:11 pm
by EM63
Hi Paul - I will give that question tomorrow to the specialist :shock:
Greetings - Heiner
Posted: Fri Jun 01, 2012 2:47 pm
by EM63
Hi friends, last night we had the Trojan F-32 for the first time back at the lake. (after 5 years of inactivity)
It was just a test run to see if the machines are still useful and worthy to keep.
Of course you have to realize that the engines were out of order for a very long time.
Our blend of old and new fuel is not good either. But the engines are running and does not became hot.
It was a rainy day and the lake was free of other boats. Just some pictures:
Our technician drove the engines only @ 2.000 r/pm (also very short with 2.500)
He checked vibrations, temperatures - and pressures.
The new setup with the water separators brought success: (half full of water)
Unfortunally both engines are going off @ very low r/pm's :cry:
So docking with engines @ 1.500 was not really funny (but solutions are in pipe).
Later on we checked all the electrical stuff e.g. lights, wiper, blowers etc. .
Something is waiting for service: e.g. bilge pump, horn, water pump for pantry and bathroom ..
(I'm wondering about that really good working fridge :shock: )
Greetings - Heiner
Posted: Sun Jun 03, 2012 7:54 am
by aweimer
Glad to see her underway! The projects never end on these things, its part of the fun I say.
Enjoy the lake.
